主题:【求助】农残分析的标准土样
浏览0 回复12 电梯直达
xiaozan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位,想问下我做土壤中的农药残留分析,标准土壤从哪购买?谢谢!
推荐答案:&♂龠博♀¥回复于2007/11/15
不一定要标准土壤啊?
   你可以对照呢?或者可以自己作啊?
补充答案:
sharkwein回复于2007/11/15
农药残留有标准土壤吗?我也想知道
我在故我思回复于2007/11/15
楼主,农残分析的土壤标准样品好像真是没有,这个跟无机元素的好像有些区别。个人认为可能是有机农药在土壤中稳定性没有无机金属元素的好,所以研制土壤样品比较麻烦。楼主,您可以用空白土壤样品,如较深层的土壤,添加后做实验。
吉庆先生回复于2007/11/16
可以添加后放置一段时间,比如1小时,以后再测,应该基本反映你的回收情况!
realtiger回复于2007/11/16
一般情况都是去地里挖
&♂龠博♀¥
不一定要标准土壤啊?
   你可以对照呢?或者可以自己作啊?
sharkwein
原文由 xiaozan 发表:
农药残留有标准土壤吗?我也想知道
我在故我思
原文由 xiaozan 发表:各位,想问下我做土壤中的农药残留分析,标准土壤从哪购买?谢谢!
xiaozan
谢谢,这样做会出现误差,主要是想根据标准土样来判断前处理和测量是否准确
吉庆先生
realtiger
shihua520
ahdss-0101
因土壤中农残的稳定性不好,目前国内外均难以制成,我们基本上是采用加标回收的办法。
mashengtao
NIST  好象有标准土样 但是超级贵  比标样都贵  还是自己准备吧  很容易的
大家都这么做,发文章也没有问题
happyjxy1989129
国家标准物质网有
您可以去看看的,那里产品更全,服务更好,
www.rmhot.com
  www.gbw800.com
rmhot@163.com
