维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
以农产品(蔬菜、水果、禽畜肉、水产品)为例,因为存在着污染物超标的风险,往往会对其中某些指标进行监督检查,比如铅、镉、汞、砷这些元素。但不同的元素检测依据,对样品的制备要求略有不同,见下面我整理出来的表格。
项目 | 标准号 | 标准名称 | 样品制备要求 |
砷 | GB 5009.11-2014 | 食品中总砷及无机砷的测定 | 第一篇总砷测定的第一法、第二法、第三法,第二篇无机砷测定的第一法、第二法均要求“洗净晾干” |
铬 | GB 5009.123-2014 | 食品中铬的测定 | 无洗净要求 |
镉 | GB 5009.15-2014 | 食品中镉的测定 | 无洗净要求 |
铅 | GB 5009.12-2017 | 食品中铅的测定 | 第一法、第三法、第四法要求“洗净晾干”,第二法见5009.268 |
多元素 | GB 5009.268-2016 | 食品中多元素的测定 | 必要时洗净晾干 |
挺奇怪,上述标准都没有写起草单位和主要起草人,是现在有新规定不用写了,还是因为上述标准都是修订了原有标准,一脉相承所以不写了。
制样人员犯愁了,手拿一块猪肉:我是洗呢,还是不洗呢。
有人会说我矫情了,不就一个洗不洗的问题嘛,上回你还高呼:按最严格的来执行,咋了,执行不下去了?
大佬们啊,上回过筛那个,反正都要过筛,只要确定过哪个粒径的筛即可,不多添啥工序。这次是涉及到洗还是不洗的工序啊,更不用说洗后还有个晾干的工序。当你面对一大堆当天要制备好的农产品的时候,你内心深处肯定会发出真情的呼唤:洗什么,直接干就完了。
又会有人说我不会变通太死板,就不能灵活处理下?
那我告诉你实验室有监控,一制备农产品就开始录像存留呢,你还能/敢有几分灵活度?
所以,遇到农产品的元素项目。洗,还是不洗。成了一个两难的问题。
