主题:【讨论】气相色谱仪有所漂移,导致参数的保留时间不固定,会有影响吗?
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
有影响,计算样品时,保留时间对不上,就会判断不正确。要基线平稳后才能进样,检查气体纯度是否足够,发生器的硅胶与活性碳是否失效?进样垫、衬管换成新的,色谱柱两端的尺寸要正确,拧紧,柱两端的石墨垫换成新的。
有影响,保留时间对不上,样品计算时组分判断不了。
