有网友问我问题,我将它帖出来,大家来讨论。
问题如下:例如我们现在是取100个苹果,每个苹果取2g果皮,一共就测100个样。不知道可不可以每个苹果削皮混合后,再四分法缩分,只测10个样。可不可以
一个苹果一个样肯定不现实,如果现实中这么做的话那就没得卖的了。
就按上面说的100个苹果,每个苹果取2g,这样样品总量也不过200g,如果假设只有一个苹果上有农药,这样检测结果除以100,可能会检测不到,但如果分成10个样,每个样不过20克(达到理想的称样量),检测结果除以10,这样如果只有一个苹果上有农药超标,也能检测出来了。
个人以为这100个苹果,每个苹果取2g,分成4-5个样足行了。
