主题:【原创】气质的新色谱柱在老化2次后,为什么基线比较高,达到了响应值40万。
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_e8bd8e74
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Whening
xx_dxd_xx
首先气纯不纯?然后具体啥柱子,老化温度多少?不能盲目在最高温度老化,有些柱子的最高温度有虚标,老化温度高了容易坏
xx_dxd_xx
还有,你不会是自己连着离子源老化的吧?这样老化会污染离子源的
Ins_e8bd8e74
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:有可能是EM电压过高。调谐结果怎样?
调谐结果是正常的
Ins_e8bd8e74
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:首先气纯不纯?然后具体啥柱子,老化温度多少?不能盲目在最高温度老化,有些柱子的最高温度有虚标,老化温度高了容易坏
老化的最高温度属在柱子承受最高温减20℃
xx_dxd_xx
原文由 Ins_e8bd8e74(Ins_e8bd8e74) 发表:老化的最高温度属在柱子承受最高温减20℃
拿具体数据出来,不是要你自己说正常的没问题。按你说的都是正常,那怎么会出问题?肯定是有地方不正常,你以为正常,所以才出问题。具体老化条件,柱子品牌型号,还有另外一位老师问的调谐也是,你要把具体的调谐结果发出来让大家看,才能帮你判断是不是正常。
Ins_4a4e62b6
陌路初上烟雨蒙
俭以养德101
colray
