原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主浙大的中药指纹图谱软件需要或兼容什么样的色谱数据格式?一般AIA格式较为常用,看看您的工作站能不能得到或转换到相应的公式?
如图所示,系统提供了各种HPLC 工作站的数据接口的数据(包括原始信号数据和积分结果)可以直接导入。以最常见的Agilent工作站为例,系统可以直接读取分析结果和原始信号的.TXT或.CSV文件。其他工作站的数据可以通过先转换成一定数据格式的Excel文件,然后进行读取。为了便于管理和读取,数据文件要求存放在同一路径下,同时规定同一样本的原始信号文件名为分析结果数据文件名前加上S。
关键是现在这个不支持CDF文件
现在有这点迷惑里面说到的原始信号文件怎么回事
我用药典的是可以导入CDF文件
但是我想通过浙大版的求出共有峰的相对保留时间和相对保留峰面积的RSD
好通过RSD来判断是否符合做指纹图谱的要求,如实验的重复性,稳定性,精密度等等啊
然而药典的不能够求出相对保留时间和相对峰面积
