主题:【讨论】加标回收率的做法及意义
浏览0 回复32 电梯直达
蓝是那么的天
在目前的测试所使用到的标准中,在质量控制中都提到了加标回收的方法。并且在做方法研发及方法确认的时候也常常用到加标回收率。但是本人对此有些疑惑。
以做索式萃取的加标回收率为例。
我一般都是将样品称好用滤纸包好放进索式套管以后,用移液针将滤纸扎个小孔后将标液直接注射到样品上,虽然加入体检很小,但样品本身却不会吸收标液,标液往往都被滤纸吸收。那么在萃取过程中溶剂对标液的吸收和对样品中目标物的萃取原则上就不一样了,从滤纸上用溶剂吸收溶液和用溶剂从基材中萃取出目标物完全就是两个概念,那么我这样做加标回收还有意义吗?只要在仪器稳定,定量曲线准确的前提下,加标回收率要超过标准的控制范围几乎是很难实现。
那么我们为什么还要做加标回收率呢?在下很疑惑,还希望有达人指点一二。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问讨论。
mxd001
个人观点:你作为一个专业实验室技术人员,你非常了解,可如果是专家过来审核实验室的时候 他们不了解你是资深检测技术人员,对实验过程也不去研究,他们需要通过你的日常检测报告来验证你实验的准确度,或许有人认为专家不是考盲样吗 但他们只是抽查一部分进行考核,其他的就得通过观察你的加标回收,能力验证等方面进行认证了,这样说楼主你理解不,纯属个人观点!
dahua1981
活到老,学到老
加标回收是验证你对整个实验过程的操作的熟练及把握程度的,考察你们实验室是否有能力开展这个项目的!
lxx5052
只是蝴蝶不愿意
加标回收的意义就如楼上所说!如果不在范围之内就要想办法让它落在范围之内,不然每次做的结果都一样那就没什么意义了!别人来评审的时候看到这个结果,那后果很严重!
七宝
很好的提问,在测试的过程中需要不断思考。如果有可能的话,尽量使用有证标准物质来作为质控样。
yanlizhao
活到老,学到老
原文由 yanlizhao(yanlizhao) 发表:
唉!加标回收,为什么有时候反倒会超过100%呢?
有些物质是80-120正常!
2011/10/21 16:05:29 Last edit by guhaihua
lxx5052
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
有些物质是80-120正常!
低于100好说,那高于100的怎么解释呢?
alex-sun
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
有些物质是80-120正常!
这就要从方法的不确定度谈起了。
