主题:【已应助】检测原始记录表格可以进行多次修改吗?
浏览0 回复5 电梯直达
木头2013
检测原始记录表格可以进行多次修改吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/15
可以多次修改,但频繁修改,表格更新受控等工作需要做,要严格按照文件控制要求来
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
可以多次修改,只要按程序来走就行。原始记录表格发生变化时应有原始记录修改程序,体系文件中的‘文件控制程序"有相关规定。
可以多次修改,要加修订页,要有最高管理者签字才行。
最多杠改三次,如果超过三次,要重写原始记录的。
