主题:【求助】单点测试样含量浓度多少合适??
浏览0 回复21 电梯直达
smart123
      单点校正时候浓度一般是多少合适?计算试样浓度时候,标样浓度要高于样品的浓度计算出来的准呢?还是选择一个折中的浓度来计算样品浓度?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
原文由 smart123(smart123) 发表:
我们是用的1ppm的。正常稳定的情况下,单点校正计算出的值和标准曲线计算出的值差不太多。
zjn1123
yzguo
一般来说样品不会超过0.2,但也有不同的,有的农药超标好多倍,这时可以根据它的浓度来配标液。
要先进标液确定大概含量,才能再配浓度相近的标液。
MMYG
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
平常配标液有机磷为0.2ug/mL,有机氯标液为0.1ug/mL
与我们的一样。
MMYG
与我们的一样。
能够跟上张老师的步伐,不胜荣幸!
