主题:【求助】农残标液配制及混标配制办法
浏览0 回复23 电梯直达
m2964471
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
近期欲购进30多种农药标物1000ppm ,包括有机磷和菊酯类,准备首先每个物质都抽取1ml定容到25ml配成40ppm储备液
,之后为了做校正曲线,需要每个参数制成1ppm单标和混标五种梯度浓度。分别在0.05/0.1/0.2/0.3/0.5
请问具体怎么计算啊
推荐答案:雾非雾回复于2014/12/02
您准备1000ppm/1ml的液体标。下面的计算请参考,其它类似。
以30种农药为例,以每个农药吸取0.8ml,这样总体积已达24ml,至少用25ml的容量瓶,这样混标的浓度是32ppm(如果用更小体积的容易瓶,就需要将标液的混合液浓缩,浓缩会带来误差)。可以进一步稀释成低浓度的混标工作液,做标准曲线。
剩余的高浓度的单标农药可以配成100或200ppm的单标储备液,并进一步稀释成低浓度的单标工作液,进行农药仪器响应情况的逐个确认。
常用的容量瓶的体积5ml、10ml、20ml、25ml、50ml、100ml、200ml的,上次我们从安谱买到一些1ml、2ml的容量瓶备用。
雾非雾
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
近期欲购进30多种农药标物1000ppm ,包括有机磷和菊酯类,想每个参数都配制标准溶液至五个浓度值0.0.5/0.1/0.2/0.4/0.5
和混标液。应该先配制浓度多少的储备液呢?另外需要多少体积的容量瓶来配制?
新手无经验,希望各位老师多多指导!希望能说的详细些。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
1)使用100ml的容量瓶把1000ug/ml的30多种标准品稀释100倍,得到浓度是10.00ug/ml的混合标准溶液(储备液)。
2)使用4个50ml容量瓶,依次吸取上述储备液0.50、1.00、2.00和2.50ml到指定的容量瓶中,使用合适的溶剂定容,分别得到0.10、0.20、0.40和0.50ug/ml的混合标准溶液(标准曲线),把0.50ug/ml的溶液稀释10倍就是0.05ug/ml的混合标准溶液。
共计使用6个容量瓶,分别是100ml一个,50ml五个,0.5、1.0、2.0、5.0胖肚移液管各一支,5.0刻度移液管一支
m2964471
请问楼上老师在配制0.40和.0.50的混标时,每个参数吸取分别在2ml和2.5ml
.三十种标准物质算下来已经在60ml和75ml了,超出容量瓶的范围额了怎么办
该帖子作者被版主 mcds3积分, 2经验,加分理由:讨论
这时得到的是10ug/mL的混标,你要配0.4,直接吸400ul到10mL容量瓶中,怎么会超呢。
m2964471
先配单标用来定性的话,单标配成4ppm的浓度如何?
在用4ppm的单标分别吸取不同体积定容到不同梯度的混标?
一般配混标最多加进多少体积的单标,不能超过多少呢
用4ppm的浓度可以,可以配成不同梯度的混标,加入量要计算,比如配0.2的,配成10mL容量的,要吸500ul的单标,吸20种正好是10mL,如果超过20种,容量瓶里装不下。
m2964471
“原文由zyl3367898发表:用4ppm的浓度可以,可以配成不同梯度的混标,加入量要计算,比如配0.2的,配成10mL容量的,要吸500ul的单标,吸20种正好是10mL,如果超过20种,容量瓶里装不下。”
m2964471
“原文由m2964471发表:
如果是20种正好10毫升满了,怎么在加溶剂呢
