主题:【分享】【我们不一YOUNG】测量审核和实验室比对
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
先说实验室比对:实验室比对说起了就十分的简单,就是两个以上的实验室,大家共同测量一个样品,然后大家将结果汇总起了,验证下那个实验室的数据偏差比较大。CNAS的实验室比对包含的就比较的多,包含了人员比对、设备比对、方法比对等等、不同的比对,结果处理方式也不相同,具体的和设计的比对方案有关,还有的比对是CMA实验室之间的比对,或者是CNAS实验室的比对。
我们经常遇见的就是,自己的一个样品没有把握的时候,在其他仪器上测一下,这就是仪器比对;换个同事测一下,就是人员比对;换一个方法测一下,就是方法比对;送到其他的实验室测一下,就是实验室比对。总体来说比对,就是对比,大家出来比试比试,找出自己的不足之处。
测量审核,就不是大家比试了,而是相当与一次考试,而且这个试卷一次只考你一个人。只有你考试通过后,才能证明你实验室的能力。测量审核如果不通过,当然还会有补考的机会,现在需要注意很多实验室并没有测量审核的资质,也会寄出样品收费(被骗过一次),参加测量审核时,要在CNAS官网上,查下供应商的资质,防止上当受骗。
