主题:【第十七届原创】最近一次盲样考核及扩项评审经验分享
浏览0 回复5 电梯直达
黑黑
维权声明:本文为Ins_11eda4dd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司是一家环境监测第三方机构,之前做了大量的方法验证工作,涉及检测能力310项,近期公司进行了CMA扩项评审及部分原有项目地址变更评审,现将扩项评审及盲样考核的过程及遇到的问题、以及扩项评审专家提出的问题和整改项分享给大家,希望对马上要进行扩项的同仁们有所帮助。本帖部分内容属于个人理解,由于水平有限,不当之处请大家批评指正。
1、 盲样考核
本次评审申报310项,现场考核124项,其中盲样考核35项,比例分别为40%、30%,与之前的比例有所不同了。我所负责的项目主要是ICP-MS的,包括水质的V、Cd、Mn,以及土壤的Cd,土壤其实是一个样做多个元素,但是做出一个其余就好办了,这里就不一一细说了。
1、 水质V
水质V,盲样和质控都稀释了20倍,这个相当于开卷考了,因为从结果来看我领到的质控和盲样就是同一个批次的,证书值为0.609±0.024mg/L,结果其实有点高了,快卡上限了。盲样结果报0.627mg/L,然后专家说小数位和检出限不一致,改成0.63。
2、 水质Mn
这个其实是同事原吸的项目,我这边也同时做一下比对,质控是0.162±0.010mg/L,32.4是质控稀释5倍的值,基本上比较准了,两个盲样一个报1.81,一个报0.203mg/L。
3、 土壤Cd
质控用的GSS-3a,证书值0.079±0.012mg/kg,也算比较准了,盲样结果0.11mg/kg,基本可以判定专家给的就是GSS-4a了,剩下其他的元素就好办了。
4、 水质Cd
做这个的时候有点大意了,质控用的是0.265±0.019mg/L,也在范围内,就直接报了23.6ug/L,专家的反馈是结果偏高。分析一下原因,虽然质控在范围内,但是没有注意到两次质控的结果已经不一样了,而且质控是稀释了10倍的,样品没有稀释,另外一个就是曲线最高点是100,也有点高了,于是重做。
这次重做的结果算是比较满意了。稍微总结一下,做盲样没有想象中的那么难,但是要做准也确实没有那么容易,要考虑的问题还是很多的,本次做样的过程中还是不够谨慎,有的时候做两次是必要的,第一次先初步确定范围,第二次再缩小曲线范围做一次,这样可以确保更准确。
二、评审过程中专家提出的问题
1. 公司有电磁辐射监测的仪器和能力,但是仪器只配了工频的探头,公司管理层有扩5g基站电磁辐射监测的想法,按照HJ1151-2020的要求,原有的仪器是非选频式仪器,即使增加射频探头也只能测4g不能测5G,必须另外购买仪器。
2. 气瓶瓶身标签有空白,多个仪器记录表格中存放地点存在空白,这个属于细节问题。
3. 高温室在一楼,天平室在三楼,这样在做一些需要烘干至恒重的实验时十分不方便。
4. 纯水室没有空调和通风,有可能造成纯水污染。
5. 设备维护记录内容过于单一。
6. 采样设备室空调未开,未配置除湿机。
7. 报告中评价标准的选择问题,普通地表水引用了3838中饮用水源地的限值指标作为判定标准。
8. 设备校准参数不一致问题,如用于(BOD5)的测定的生化培养箱校准证书校准温度为25℃而不是20℃。
9. 关键试剂验收表格中没写明试剂批号。
10. 数据结果的问题,我们一般情况都是按照3位有效数字报结果,没有考虑到与检出限小数位数保持一致的要求,这一条要求在环境监测中尤为明显。
11. 关于方法验证的要求,专家提出正确度必须要样品加标不能用空白加标,这里谈谈我自己的一点看法。目前环境监测行业方法验证的主要依据有两个,一个是生态环境部的《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ 168—2020),《生态环境监测机构资质认定方法验证通用技术指南》,两个标准大部分内容是一致的,但是技术指南更细,某些要求方面也会稍微宽松一点,比如说:如无法获得满足验证要求的有证标准样品、质控样品或实际样品,可采用标准物质配制样品进行正确度的验证。就我个人的理解来说,技术导则是制定标准,技术指南是方法验证,对一般的机构就是把成熟的方法直接拿来用,没有必要用制定标准的那一套要求来做验证了。但是,个人的理解不重要,专家的理解才重要,所以还是尽可能的不要偷懒了,不然很有可能被开整改项。
Emp丶
学习一下,经历很真实。个人认为,加标一般情况下都应该尽量不使用空白加标的方式,得考虑一下样品里面可能存在的其他成分会对待测成分造成影响,如果真的存在这种情况,使用空白加标就无法验证出会存在这个可能性了
黑黑
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:
确实是的,但实际操作中不是所有人都能理解和照做,结果就是几百份方法验证全部整改
Emp丶
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:
几百份整改有点多哦,整改的话,把加标方式重新更正,然后只重做这一部分就可以了吧,不会让你们整个验证从头开始重新做吧?
黑黑
确实是这么要求的,但是光改这一项也得不少时间了
Ins_de08ac0e
