检测标准或技术规范变更:当执行的检测标准或技术规范更新,并且新标准对测量不确定度有新的要求时,需要重新评定不确定度。
检测方法变化:如果检测方法发生改变,比如采用了新的检测技术或仪器,这可能会影响测量结果的不确定度,因此需要重新评估。
仪器校准或维护后:关键测量设备的校准或维护后,如果这些变化可能影响测量结果的不确定度,应重新进行评定。
实验室环境变化:实验室环境条件(如温度、湿度)的变化,如果这些变化可能对测量结果产生显著影响,需要重新评估不确定度。
质量控制结果:如果在实验室内部质量控制过程中发现系统性的偏差或趋势,这可能表明现有不确定度评估需要更新。
客户或监管要求:客户或监管机构可能要求提供更详细的不确定度评估,或者要求按照特定的指南或标准进行不确定度的评定。
数据异常或疑问:如果在数据分析过程中发现异常数据或结果受到质疑,可能需要重新评估不确定度,以确保结果的准确性和可靠性。
