楼主,pH 过小可能会产生一定的影响。在原子吸收测镁的过程中,溶液的酸度会影响金属离子的存在形式和稳定性,从而可能影响测定结果的准确性和重现性。
对于 pH 小于 1 的样品,过低的酸度可能导致金属离子形成难以解离的配合物或者沉淀,进而影响测量结果。
对于大于 1 的几组样品用硝酸调节了 pH,这可能会影响与未调节组的比较。因为调节 pH 的过程中引入了硝酸,改变了溶液的化学组成和离子强度,这可能会导致不同组之间存在系统误差,从而影响结果的可比性。
在进行此类实验时,应尽量保证除了待测物质浓度之外的其他条件尽可能一致,以减少干扰因素,提高测量结果的可靠性和可比性。
