主题:【求助】问两个问题,咱一起来讨论?
浏览0 回复15 电梯直达
金水楼台先得月
最近活多了,但仪器不给力,问题是:
1,石墨炉部分,做标准曲线时,所有标准均没有吸光度值。图片暂时不上传了,
标准没有问题,石墨管新换。(仪器是Z-5000)
2,火焰部分(仪器是Z-2000),这款仪器,火焰燃烧头真伤脑经,硫脲介质老堵
测20个样品,曲线就飘得离谱,名片纸刷刷,又恢复,速度慢多了,有啥办法么?
qq250083771
1、光路有问题?进样有问题(很可能)?
2、硫脲浓度太大?我用1%硫脲,没堵过
ldgfive
qlmkk
金水楼台先得月
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1、光路有问题?进样有问题(很可能)?
2、硫脲浓度太大?我用1%硫脲,没堵过
Z2000,1%硫脲也堵。当然不是全都,主要是吸光度值将的厉害
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的石墨炉测的是什么元素呀
金!
金水楼台先得月
ldgfive
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你的石墨炉测的是什么元素呀
金!
会不会是你的升温程序不合理呀!
或是你的标准曲线系列配制的有问题
qq250083771
1、光路有问题?进样有问题(很可能)?
2、硫脲浓度太大?我用1%硫脲,没堵过
雾化器会不会有问题  换个试试
金水楼台先得月
1、光路有问题?进样有问题(很可能)?
2、硫脲浓度太大?我用1%硫脲,没堵过
雾化器会不会有问题  换个试试
刚装的仪器
金水楼台先得月
你的石墨炉测的是什么元素呀
金!
会不会是你的升温程序不合理呀!
或是你的标准曲线系列配制的有问题
都没有问题。
