主题:【讨论】种甜高粱治理土壤重金属污染靠谱吗?
浏览0 回复19 电梯直达
老兵
治理重金属污染土地是全球难题。土壤修复技术一般分为物理法、化学法、生物法三种,前两者成本高,后者相对较低。根据清华大学与河北农林科学院合作在海南做的甜高粱吸收重金属实验研究成果,按亩产5吨甜高粱秆、1.2吨叶、180公斤高粱米的保守估算,对于高浓度污染土地(镉超过土壤环境质量Ⅲ级标准15倍),每亩甜高粱秆和叶每季至少可吸收1349.5克锌、441.6克铯、251.8克砷、111.6克铜、59.7克镉;对于低浓度污染土地(镉超过土壤环境质量Ⅱ级标准6倍),每亩甜高粱秆和叶每季可吸收10.81克镉。由于甜高粱高3-4米,进入高粱米中的镉含量仅0.36毫克/公斤,在安全范围之内,甜高粱米可以食用或饲用。上述检测研究数据靠谱吗?
该帖子作者被版主 燕飞5积分, 2经验,加分理由:话题
名字长了容易引起注意
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
明显在吹牛
明日就要开会论证该技术的推广及应用,并以建设生态能源产业的形式来实施。
燕飞
这些数据怎么来的?能保证各地种植都在这个范围吗?
快乐鱼
180公斤*0.36毫克/公斤=0.064克
低浓度是10.81克
也就是说,进入高粱米的镉和进入叶杆的镉相比起来,基本上忽略不计
另外,高粱吸收镉,和高浓度低浓度的土壤没有关系???
快乐鱼
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
明显在吹牛
请问一下,这些数据是谁分析出来的?
金条
老兵
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
低浓度是10.81克
王淀佐、石元春和李十中等院士的建义给了这么一张表,表中的数是有些困惑。
老兵
原文由 金条(shenmz) 发表:
那个高粱还能吃不
应该能吃,但是都超标。
名字长了容易引起注意
低浓度是10.81克
这数据更有问题,土壤中得镉,全部被高粱吸收了?11.24+0.24+3.24=15
名字长了容易引起注意
低浓度是10.81克
如果按照这个表的数据,0.36的高粱米的镉是哪里来的?
