主题:【求助】大米生虫,是合格大米还是不合格大米呢?
浏览0 回复294 电梯直达
童话仙子
  我家经常买某品牌大米吃,而且因为家庭成员多,饭量相对也好,一般都买25kg一袋子的,大概买来到吃完就是2-3个月吧,结果发现天冷不生虫之前也就吃完了,一到天热大米就会生虫子,生的虫子是最终可以拉丝结茧变成飞蝇的。
    看看大米的期限,也是合格的啊,但是不知为撒,就生虫子了。因为家中干燥,也不是很热,生虫子就让人莫名其妙了。不知相似情况别的家庭是否也有,和卖米的店家一说此时,她说生虫子才正常,那么的大米没用药,不生虫的肯定是用药了的。
    果真如此吗?难道我还吃的生虫大米是绿色环保的?各位版友,给个建议和意见吧
【四季风】
最好不要买回来太多的大米,每个月买一次就行,米太多,吃时间太长了(而且保管条件有限)就会生虫子,虽然吃不影响健康,但感觉不舒服。
小H
雾非雾
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
大米生虫那是您(或销售商)保管不利的问题,与大米本身质量关系不大,从4月开始,您就要把您家里的的大米用能完全密封的桶之类的容器(一定不能有小缝隙)盖好封好,这样就不会生虫了,大米的虫是外来的。只要进不去,它就不会生虫(不过密封保存需要注意防霉)。
马到功成
夏天把大米冻在冰箱里,就不会生虫了。
买密封的米,回来也要密封。
马到功成
夏天把大米冻在冰箱里,就不会生虫了。
买密封的米,回来也要密封。
环保兄
童话仙子
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
更可恶的是,今天去买米,发现一袋米里面有跑动的那种小黑虫子,后来就打开了一袋看不到虫子的,结果里面翻腾了一下没虫子才买了。
买的少了,老去买米,也很麻烦的
童话仙子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那粮店里面整袋大米也生虫子啊,那是用塑料麻袋装的,不过这种袋子透明能看到米,虫子也能进去,看来这也是问题所在。
万一在粮店里面就生了虫子,家里拿来继续会生虫子啊
童话仙子
夏天把大米冻在冰箱里,就不会生虫了。
冰箱那么小的空间,买的大米多则25kg,少则10kg,冰箱没地方放啊
