主题:【讨论】测钙能用锗灯吗?
浏览0 回复14 电梯直达
cwg000062
在书上看到:
   因锗422.673毫微米非共振线与钙422.657毫微米线光谱重
叠。故可利用锗空心阴极灯发射的该线作为钙的分折线,可以
直接测定高含量的钙。
在空气—乙炔火焰中灵敏度为8.3微
克/毫升/1%。直线浓度范围至1500微克/毫升。在一氧化二氛
—乙炔火焰中灵敏度为6.o微克/毫升/1%。直线浓度范围至1000
微克/毫升c。。使用钙239.86毫微米作分折线,测定钙的直线
浓度也可至1000ppm.。
  但我查了锗、钬的线都没有422附近的,为什么书上这样讲呢?书名为《原子吸收分光光度法(理论与应用)》。
夜市
吸收波长相近会有严重的光谱干扰。
但确实没听说过还能这样的,希望有高人来解答下。
过客
通过计算锗在那里应该有条谱线,书上的理论上是可行的,但是如果用这条谱线能量是非常非常低的,所以如果你用锗灯的话,估计灯在这个波长的能量是不够的,会导致负高压到最高也达不到能量要求,是无法做样的,除非用超灯来试试.谁有锗灯可以帮忙试试在422.7试试看.
liu999999
做牛做马
原文由 raoqun20 发表:
吸收波长相近会有严重的光谱干扰。
确实会有严重的光谱干扰,这个应该是尽量避免用这条谱线的,除非你能够确定你要测试的样品中完全不含有锗,从理论上来讲是可以用的,如果不能确定,最好不要这样做,一个国产灯也就200块左右。
wangwenjiaorock
唐伯猫点蚊香
原文由 xfgong 发表:
就算有线,强度应该很低.
cwg000062
原文由 tome-zhao 发表:
原文由 raoqun20 发表:
吸收波长相近会有严重的光谱干扰。
我这有两个钙灯(不同厂家的),没有锗灯。想测高含量的钙,但钙灯只能用422.7的线,不能用239.86毫微米线,加大电流也不能用,峰不出来。所以想问下锗灯的422.7线有没有,能不能用来测高含量的钙?
唐伯猫点蚊香
过客
测量高含量的钙需要要降低灵敏度或者稀释来做,我建议你旋转燃烧头的角度,最大可以旋90度,这样就能大大降低灵敏度,我想应该可以解决您目前的问题,具体要旋转多少角度必须由你自己来试啦.
mad_traveller
原文由 xfgong 发表:
很有道理,我试过这样做的,我们是做高含量的Na,效果很好.
