主题:【求助】数据和结果
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,
CNAS文件中经常提到数据和结果,如何通俗地理解何为数据,何为结果呢?
在学习新的CNAS-CL-G001:2024 7.7.1条款时,又说要“结果监控”,但“数据”不应该用监控,而应该用“质量保证”,不理解呢,那这时何为“监控”,何为“质量保证”呢?向各位大佬学习下,谢谢。
"数据"通常指的是在检测、校准或其他测量活动中收集到的原始信息。这些数据可能包括测量值、观察结果、记录的实验条件等。数据是未经处理和分析的原始记录,是进行进一步分析和得出结论的基础。而"结果"则是对收集到的数据进行分析和处理后得出的结论或发现。结果可能是一个数值、一个判断(如合格或不合格)、一个趋势或模式的描述。
楼主,在 CNAS-CL-G001:2024 的 7.7.1 条款中,“监控”和“质量保证”是两个相关但又有所区别的概念。
“监控”通常指的是对过程或结果进行持续的、定期的观察、测量和评估,以发现是否存在偏离预期的情况。它侧重于对正在进行的活动或产生的结果进行实时或接近实时的监督和测量。例如,对实验过程中的关键参数进行连续监测,或者对检测结果的趋势进行定期分析。
“质量保证”则是一个更广泛的概念,它涵盖了为确保结果的质量而采取的一系列系统性的、有计划的活动。这不仅包括对数据或结果的监控,还包括制定质量方针、建立质量控制程序、进行内部审核、人员培训、设备校准和维护等一系列措施,以提供足够的信心表明结果能够满足规定的质量要求。
燕子
数据和结果涉及很多专业,如数据是指检测数据,这是检测和校准实验室的内容,结果即是对某种事物的鉴定结论,如司法鉴定,都必须获得资质才能从业,所以说为社会出具数据和结果,必须通过资质认定。
xiahuanihao
原文由 123(m3149125) 发表:
学习,前进!
xiahuanihao
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
深入了解更多概念。
Ins_1065932a
谢谢楼主专业的回复,请问以上说法有出处吗?
Ins_1065932a
谢谢楼主专业的答复,请问那为啥监控只针对结果,质量保证只会对数据呢?
路云
原文由 Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:
大家好,
      其实大家的讨论涉及到三个概念:①数据,②结果,③结论。
      ①数据——通常是指原始观测并记录的,未经加工处理的原始数据。
      ②结果——对原始数据进行加工处理后所形成的最终测量结果。它也是“数据”的一部分,所以说“数据”通常是一个广义的概念。
      ③结论——将最终测量结果与合格判据进行比较进行符合性判定,作出合格与否的符合性判定结论。
      下面再来谈谈“质量保证”。这是活动的总称,“质量保证”的目的,就是要得到准确可靠的测量结果。为了获得准确可靠的测量结果,就需要采取一系列的措施。比如:使用经计量检定/校准,满足预期使用计量要求的测量设备;构建满足检测/校准要求的环境条件;采用统一的标准检测/试验/校准方法;检测/校准人员必须经培训考核后持证上岗;参加能力验证;对测量设备进行期间核查;等等等等。
      “监控”,顾名思义包括“监视”与“控制”。前者是指对测量结果又影响的可变因素,需要持续进行监视与测量,如:测量过程的环境条件变化、测量设备是否持续保持校准状态等。后者则是当发生偏离,或有可能导致发生偏离趋势时,需要采取措施纠偏或预防偏离的发生。所以说“监控”往往是实时的、动态的。
2024/9/12 10:02:22 Last edit by luyunnc
个人理解数据的话包括测试过程中设备示值、称量或测试的数值,是可以通过目光读取或设备打印所能看到的数值。而结果也可以用数据表示也可以用判定表示比如“阴性/阳性”、“合格/不合格”等来表示。
路云
      这个可能行业不同,习惯各异。在检验检测领域可能习惯将“结果”与“结论”统称为“结果”。《检测报告》很多都是只有检测结果,没有检测结论,即使有结论,也是归类为“结果”一并列出。《检验报告》多数只有“结论”,没有“结果”。但在计量领域,《检定证书》的“检定结果”(如:示值误差、示值变动性等)与“检定结论”(如:合格)都是分别给出的。
手机版: 数据和结果
