主题:【分享】CNAS-CL10:2012 文件中“各注”中所涉及的参考文件
浏览0 回复20 电梯直达
nedusa
下述文件将CL10中涉及的注解中的文件 进行了整理,共12个pdf,插入到了一个word文件中,双击图标,应该可以看到对应的pdf
有两个文件没有下载到,
ISO 11095“使用标准物质(参考物质)的线性校准”
CITAC/EURACHEM联合制定的《分析实验室质量指南 认可指南》(2002
有下载版本的筒子们可以共享一下。如果有问题,欢迎指正
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享,请将资源尽快上传
您可能想找: 技术咨询 询底价
nedusa
奇怪,我已经上传好几遍附件了,怎么附件就是不在上面呢?
系统大人,我的附件是比较大啦,怎么就传不上呢?
happy水中月
原文由 nedusa(nedusa) 发表:
以前是否上传附件?
系统提示什么信息?
nedusa
以前上传过,没有问题啊。
这次传的是word,大约是27M。
在上传附件那里寻找了路径,确认后,蓝色上传条就显示完成100%,再进行发布。
就转到这个界面,但是附件却没上来。
是文件太大?还是附件需要审核?
yyddzb
以前上传过,没有问题啊。
这次传的是word,大约是27M。
就转到这个界面,但是附件却没上来。
是文件太大?还是附件需要审核?
分开来上传吧
nedusa
EURACHEM《分析方法目的适宜性-方法确认指南》
该帖子作者被版主 cat11511510积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
nedusa
国际理论和应用化学协会(IUPAC)技术报告“一个实验室进行分析方法确认的统一指南”
我已经很努力了,这个传不上来
到这个帖子下载吧
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120615/4097176/
1
2012/8/11 15:07:23 Last edit by nedusa
nedusa
ISO指南33
这个也没能传上来,抱歉
2012/8/11 15:09:10 Last edit by nedusa
nedusa
ISO 11095,没有,只有中文的国标
希望有的筒子可以共享一下
2012/8/11 15:19:38 Last edit by nedusa
nedusa
nedusa
