主题:【已应助】国标上推荐是用非极性毛细柱,可以用极性柱做吗
浏览0 回复23 电梯直达
Insp_d4bda1fc
我的原料有乙酸乙烯酯,异辛烷,异戊烷,异己烷,偏二氯乙烯,国标推荐的是非极性柱子,可以用极性柱子分析吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/07/22
楼主,不可以用极性柱子分析。极性非极性取决于分子自身的对称性 烷烃一般都是对称的规则形状 但也有奇数碳 不是绝对的对称 成弱极性,
像异辛烷,异戊烷,异己烷都是非极性分子,如甲烷分子结构完全对称,是非极性分子。 以甲烷为基本结构单元,H被相同烃基取代时形成的烷烃的分子是非极性分子,如新戊烷、C(C2H5)4等。 其它烷烃分子都是弱极性分子(包括乙烷;弱极性是相对于烯烃等来说;因为C-C-C链是折线形的,结构上并不完全对称),极性一般随分子中C原子的个数增加而增强。另外同碳原子数的烷烃一般分支越多,各部分极性抵消的比例越大,极性越弱(如新戊烷<异戊烷<正戊烷)。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
用极性柱子做可能出现的问题:1、峰形不对成,出峰不好。2、化合物之间的分离度变差,峰分离不开,出现干扰。楼主要用极性柱子的目的是什么?
oscar_2007
1.用什么色谱柱,需要根据测试物质来综合判断的;异辛烷,异戊烷,异己烷都是非极性分子,只能用非极性毛细柱。用极性柱会导致化合物之间的分离度变差,峰分离不开。这个非极性毛细柱的费用不能省。
xx_dxd_xx
做非极性物质并不一定要用非极性柱,相似相容只是一般性的参考,并不是一成不变的,如果手上只有强极性柱,可以先试一试。不过你这几种物质在强极性柱上一般保留比较弱,效果不会太好。用厚液膜的弱极性柱或者中等极性柱会更好一些。
yifan1117
最好用标准上规定的柱子做,否则出峰拖尾、不出、分离不好等。
dadgoh
如果手里没有非极性柱,亦可以尝试使用极性柱子分析。如苯系物分析推荐的就是wax柱。
yzguo
俭以养德101
绿树之林
你可以试试,但是如果出现峰分不开,峰不出,峰型差就不能用,反之如果仅仅是出峰顺序有变化就可以用,标准推荐色谱柱只代表这个柱子肯定做得出来,但是别的柱子能不能做还要验证。
