主题:【求助】ICP-AES 可以测试红磷含量吗?
浏览0 回复22 电梯直达
人来人往
大家好!
本人在这方面是菜鸟,有个问题请教高手:
前几天看到SGS的一份关于磷含量的报告,里面给出了红磷的含量,有注明测试参考标准是:US EPA Method 3052:1996,测试方法是ICP-AES。
但我了解到目前好像只能测得总磷含量,红磷的测试方法还正在开发中,并且ICP-AES并不是很适合做非金属含量。信息矛盾了,请高手指点。
谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
人来人往
另外,还了解到 US EPA Method 3052:1996只是美国环保局的对土壤的消解方法,不知道SGS是怎么参考的.
小鸟飞翔
人来人往
原文由 tonyding 发表:
现在一般测试的是总含量,然后换算出红磷含量。
不能理解
能不能具体说说?
小鸟飞翔
原文由 free365 发表:
原文由 tonyding 发表:
不能理解
能不能具体说说?
先测出单体含量,再根据分子式计算出需要物质的含量
人来人往
原文由 tonyding 发表:
产品是几种类型树脂固化反应后形成的,没有确定的分子式
shaweinan
原文由 tonyding 发表:
  先测出单体含量,再根据分子式计算出需要物质的含量。
原文由 free365 发表:
  产品是几种类型树脂固化反应后形成的,没有确定的分子式。
  那么有红磷的纯物质吗?如果有就用它来配制标准溶液,或者是先测出红磷中磷的含量。
人来人往
我对ICP-AES的原理一窍不通,请问ICP-AES能区分出红磷或其他形态的磷吗?红磷、白磷或磷化合物?
目前公司采用燃烧+色谱法测试总磷量,但磷的价态太多,不能测得准确值。
小鸟飞翔
没听说过ICP可以区分出磷的形态的,建议找ICP原理读一读。
小鸟飞翔
原子发射光谱分析法(atomic emission spectroscopy ,AES):元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。
icp-AES测试的是原子,所以测试不出红磷分子更不要说区分结构了
人来人往
多谢多谢!
另外听说 ICP-AES并不是很适合做非金属含量 ,请问是什么道理?
