主题:【求助】程序升温每次都在固定位置出峰,是出的什么峰呢
浏览0 回复26 电梯直达
oranbp
如题,程序升温快结束时每每在同一位置出峰
开机第一针或者过夜后第一针,都有,而且非常高
溶剂是丙酮,柱子DB-1701
继续进样,会缩小,但是或多或少都有点
以前也有这样的问题 柱子cp-sil 9cb
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xdzh130
你指的是20.565min和13.674min处的峰?可能是柱流失或高沸点杂质的累积吧?将程序升温的尾端温度再调高一点(比如200-250度,但不得超过柱子最高使用温度),保持时间再长一点,若消失,那么应该是累积,必须调整升温曲线。
tlym
oranbp
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
1701柱柱温最高达到250度,保持约10分钟,而且不论标准样品还是普通样品都在此位置出峰,我也一直怀疑是柱流失,但是老化柱子后有时会好一些,有时还是原样。
oranbp
原文由 tlym(tlym) 发表:
前面这一段基线下降是怎么搞出来的?!
前面那个凹吗,PFPD检测器所有谱图都是那样的,它会重新点火
ammscsg
可能是检测器接毛细柱的适配器或石墨压环污染了,不接毛细柱,死堵堵上检测器入口,开尾吹,走相同的升温程序,若该位置仍然出峰(可能峰更大),考虑是适配器或石墨压环污染了,高温老化或更换
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
xiao-jin
适配器是什么?换过石墨垫,但适配器污染是怎么回事?
tlym
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
前面这一段基线下降是怎么搞出来的?!
没用过这种检测器,谢谢啊~
