原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
一般样品混合不均匀的可能性是极小的。
主要问题是进样手法不好造成的重复性差
基本可以排除这个原因,进样手法上我觉得自己是没有问题的,而且我的数据不是每个都不平行,比如前三个数据是平行的,都在49%左右,做到第三个就变成52%,而且后面三个都是在52%左右,难道是仪器的校正因子变了,可是这六个数据我是在半天之内做完的,校正因子也是当天测的,求帮忙找找原因
补充一下,在测校正因子的时候也有同样的问题,标准溶液重复进样三次,前两个校正因子是平行的,到第三个校正因子及不平行了,比如前两个都是1.95,到第三个就变成了1.93,有时候会变成1.86
