主题:【讨论】仪器待机时,柱箱温度设定为多少?
浏览0 回复31 电梯直达
tang566
仪器待机时,版友们的柱箱温度设定为多少?这样设定,是从那些方面考虑?
该帖子作者被版主 caicai3积分, 2经验,加分理由:话题
蓝是那么的天
一般都是测试方法的初始温度,因为待机时间没有测试时间长,就没有可以去降温。
symmacros
荆棘鸟之歌
Oliver
看待机时间长短了,比如放一晚上,就设为35度,省点电。时间短的话就是方法的初温了
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢参与
雾非雾
我们是设在100度,防止可能的水汽凝结。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢分享
千层峰
我用80度,太低温怕柱子两头的螺母热胀冷缩了。。造成漏气更麻烦。
tang566
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
你们的测试初始温度是多少?
tang566
原文由 Oliver(wuwwj) 发表:
柱温设定35度,第二天,系统会不会出现漏气的情况?
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
温度低会有风险,我们平时待机时设定为100度。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
系统有微漏时,可以对色谱柱有一定的保护。
2013/8/7 17:20:27 Last edit by tang566
