主题:【求助】菜鸟求助: 关于调谐
浏览0 回复21 电梯直达
noob
菜鸟求助: 关于调谐
安捷伦7700系列。 实验室有三种不同调谐液。仪器要进行定期全调谐(不知是每周还是每月),每天测样前还要进行自动调谐。startup 有透镜调谐,不同于P/A调谐。难道我要准备一堆调谐液放在那儿,随时进行不同调谐?
那位大侠指点指点,最好详细点。 感激不尽
该帖子作者被版主 光哥3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
envirend
noob
timstoicpms
原文由 noob(noob) 发表:
菜鸟求助: 关于调谐
只有一种调谐液吧? 1ppb 浓度的 Li Co Y Ce Tl。每天点火后做 质量轴、炬管居中、性能报告。
可以用100ppm内标母液 或者 10ppm调谐母液 配置P-A校正液(30-60ppb,取决于你的仪器灵敏度)。
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:解惑
nphfm2009
调谐液是每次开机时都要做的,p/A调谐你可以自己根据仪器的灵敏度及所测的元素自行配置的
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:分享
envirend
原文由 noob(noob) 发表:
原文由 envirend(envirend) 发表:
按照培训要求做。
noob
上次实验室哥们做ICPMS,先做全调谐,后做自动调谐。问他区别,也说不出个所以然。
看说明上说每次都要做P/A调谐,P/A调谐是否就是自动调谐?
说明上还说标准透镜调谐不同于自动调谐,需在自动调谐前做。是否也是用P/A调谐液?
看基本调谐液里有Ce, 是否全调谐就是用的这个?
光哥
原文由 noob(noob) 发表:
关于P/A调谐(P/A Factor):
    随着待测样品浓度的变化,化学工作站可以自动切换脉冲和模拟计数模式。为了得到良好的线性关系,需要进行做P/A Factor调谐。
        一般情况下,如果不做精确的定量分析,可以使用含100ppb(ng/ml) LiYCeTl元素的调谐液进行P/A Factor调谐。进行P/A Factor调谐所用的各个元素的计数值必须介于400,0004,000,000cps之间,才能得到正确的P/A因子。
        如果需要进行精确的定量分析,则必须使用标准提取模式进行P/A Factor调谐,所用的标准溶液中必须包含所有待测元素,且元素浓度为100ppb(ng/ml)。此外,在执行P/A Factor调谐之前还应该先执行EM(电子倍增器)的自动调谐。
        如果您日常使用Agilent 7500 ICP-MS测定的元素浓度范围很宽,因为脉冲和模拟两种模式都会用到,所以就必须每天进行P/A Factor调谐,才能得到精确的分析结果。
    以上这个是A家现场培训资料里面的内容。
    关于Ce:这个主要是考察氧化物指数(CeO/Ce比值)以及双电荷指数(Ce++/Ce比值)
    LZ其他的问题要回答起来需要比较系统,建议参加A家的集中培训
该帖子作者被版主 jieqian12118积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/8/9 14:18:43 Last edit by xsh1234567
noob
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 noob(noob) 发表:
    以上这个是A家现场培训资料里面的内容。
    关于Ce:这个主要是考察氧化物指数(CeO/Ce比值)以及双电荷指数(Ce++/Ce)
谢光哥,正在看A的培训资料,不太详细
tuxlin
光哥:你这句话我觉得可商榷一下:“此外,在执行P/A Factor调谐之前还应该先执行EM(电子倍增器)的自动调谐。”
这样做没错,但不建议经常做EM的自动调谐。因为做一次就会升pulse电压,做得多了pulse电压很快就会升到最高值,检测器也就报废了。只要灵敏度达到指标要求,就可以不做EM的自动调谐,而P/A Factor调谐可以经常做,每次做样之前都可以做一下,反正也就是1-2分钟的时间。而一旦调整了EM的pulse与analog电压,则肯定要重新做P/A Factor调谐。
这方面timstoICPMS专门有帖讲述过的,大家可以查阅一下。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
我详细地讲一下吧:
1ppb LI Co Y Ce Tl 调谐液,每个元素都有用途:
(1) Nogas 模式下,我们用 7Li  89Y  205Tl 分别代表轻、中、重质量数的元素
(2) He 模式下,因为 Li Be B 的响应很低,改用 59Co  89Y  205Tl 分别代表轻、中、重质量数的元素
(3) Ce用来代表 氧化物产率CeO/Ce 156 amu/140 amu、双电荷产率 Ce++/Ce+  70 amu/140 amu。也可用 BaO/Ba Ba++/Ba+ 指标。
1ppb Co (1% HCl介质) 溶液的作用,应该是为了优化 He模式时的调谐参数(例如He气流量,四极杆Bias与八极杆Bias 两者构筑的动能歧视门槛)。He模式调谐时,用59Co代表灵敏度,监控75amu代表多原子干扰(40Ar35Cl),调谐目的就是:59Co信号尽可能高,并且噪声/信号比值(75 amu/59 amu)尽可能小。其实也可使用 1ppb LI Co Y Ce Tl 调谐液,监控56amu 代表多原子干扰(40Ar16O)、噪声/信号比值(56 amu/59 amu)。
7楼光哥的回帖内容,比较陈旧了:“可以使用含100ppb(ng/ml) Li、Y、Ce和Tl元素的调谐液进行P/A Factor调谐。进行P/A Factor调谐所用的各个元素的计数值必须介于400,000和4,000,000cps之间,才能得到正确的P/A因子。如果需要进行精确的定量分析,则必须使用标准提取模式进行P/A Factor调谐,所用的标准溶液中必须包含所有待测元素,且元素浓度为100ppb(ng/ml)。”
首先,7500系列是信号介于40万-400万cps 可通过P-A校正,而7700系列是信号介于56万-560万cps 可通过P-A校正(在工程师模式中可以看到上/下限)
其次,我们都是在 Nogas模式下做P-A校正的,不需要100ppb这个高浓度。
假设ICP-MS当前灵敏度为:1ppb Li(7)=4万cps  1ppb Co(59)=6万cps  1ppb Y(89)=10万cps  1ppb Ce(140)=11万cps  1ppb Tl(205)=9万cps,那么配置约40ppb的Li、Co、Y、Ce、Tl的P-A校正溶液——Li产生160万cps信号,Co=240万cps,Y=400万cps,Ce=440万cps,Tl=360万cps,都落入56万-560万cps区间——就能通过P-A校正,因此不用配很准确的浓度。
最后,P-A校正溶液不需要包含所有待测元素。你可以用 调谐母液配置(10ppm Li, Co, Y, Ce, Tl),也可以用内标母液配置(100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi)——只要轻、中、重质量段元素分布均匀即可。
例如取适量调谐母液和内标母液,混合成30-40ppb浓度,再往里面加点 硝酸钠、硝酸钾。那么P-A校正溶液就有如下质量数:6  7  23  39  45  59  72  89  103  115  140  159  175  205  209——轻、中、重质量段都有元素均匀分布,其他元素的P-A校正因子,软件会通过内插法自动获得。
该帖子作者被版主 nphfm200910积分, 2经验,加分理由:很详细的解答
2
1
2013/8/10 21:19:50 Last edit by timstoicpms
