主题:【求助】什么叫动态和静态顶空萃取?
浏览0 回复3 电梯直达
kuaileyueguang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
什么叫动态和静态顶空萃取?
推荐答案:戈壁明珠回复于2008/11/28
静态顶空指的是顶空进样。主要用于测定在一定温度下可挥发以及相对比较难于前处理的样品。
动态顶空指的是吹扫补集,样品中的可挥发性有机物被氮气吹扫到补集管中,补集管中一般有TENAX等填料,选择性的吸附有机物。当这一过程结束后,将补集管迅速加热,使被吸附的有机物释放出来进入气相色谱进行分析,这种方法已经广泛应用在环境分析领域中。
补充答案:
我在故我思回复于2008/11/27
楼主,你好!你说的萃取应该就是气相色谱的进样方法动态和静态顶空进样吧?
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060812/515844/
realtiger回复于2008/11/27
定义:指用气相色谱法来分析封闭系统中与液体和固体达到热力学平衡的气相,从而间接测量或固相样品中的被测组分。
特点:减少样品预处理工作,选择性好,基体干扰小,灵敏度、精度高。
分类:动态顶空分析、静态顶空分析、固相微萃取(SPME, Solid Phase MicroExtration)
应用范围: 检测的被分析物200℃以下挥发;
动态 是指具有吹扫捕集的顶空分析
我在故我思
原文由 kuaileyueguang 发表:什么叫动态和静态顶空萃取?
realtiger
动态 是指具有吹扫捕集的顶空分析
戈壁明珠
