主题:【求助】峰面积变小
浏览0 回复17 电梯直达
jayone
今天做防腐剂苯钾酸,山梨酸,进了一个混合标样,一个峰面积变小,另外一个峰没有变化,真诡异...
guohua
戈壁明珠
原文由 jayone 发表:
是和一样浓度的单标比较吗?是同时分析的吗?
jayone
rt有变化,变长了,原来是用1701做,后来用inowax做,峰面积就好了
浓度是相同的单标
guohua
jayone
guohua
不同成分性质不同,杂质对其吸附也不同,一般来说记性较强的会影响大些。
jayone
快乐
原文由 guohua 发表:
看来是主子脏了,要老化了
有时进样口部分也会造成的,如衬管
guohua
原文由 jayone 发表:
如果柱子哪里漏气了,有可能也会变小吧
关键是他有一个峰面积是一样的,通常的理解是不应该漏气的,但是也不能担保没有这种情况。
jayone
同一个浓度标样在两天之内做出来的面积相差2.1倍,有一同事说柱子换过后由于位置的原因而不同,另一同事说不同的柱子峰面积当然不同。我查了资料所得:同一台仪器检测器的灵敏度相同,所以校正因子是一样,理论上应该峰面积一样的;然后根据塔板理论不同的柱子只是固定液不同,对其保留值有影响,但是对峰面积没有影响。我还没有找到真正的原因,各个朋友看看吧
