主题:【求助】急购城市生活垃圾处理后需要那些实验室仪器设备
浏览0 回复8 电梯直达
r10li
城市生活垃圾处理后需要那些实验室仪器设备,请发到我的邮箱中,R10Li@126.com  ,急购!
xt025
cathy_zhang
原文由 r10li 发表:
主要还是要看你要分析什么,一般来说,城市垃圾中,主要是检测污染物:
有机污染物
易挥发的VOCs类的,可以用GC和GC-MS
不易挥发的可以考虑用HPLC和LC-MS
浊度等可以考虑用紫外分光光度计
如果配成溶液,可以检测其中的多参数,也可以检测TOC来观察被污染程度(TOC越大一般表征污染越大)
无极污染物
消解(平板、石墨孔、微波)后,单元素上AAS,AES,原子吸收,原子荧光,多元素可以上ICP和ICP-MS,一般来说,垃圾比较脏,所以,对于检测限、内标、外标、回收率要求都不是很高,一般仪器就可以
菌类:
检测菌类的生物方法
建议:所有的采集样品丢弃之前,要灭菌,垃圾中大量的有害菌,会造成环境污染或者二次污染-----可以考虑高压灭菌的方式,比较环保。
wenxiang1998
如果你是湖南的请联系我。具体的看你的要求和资金。详谈才行
ousong2000
研磨机(样品前处理粉碎)
电子天平(称重)
干燥箱(烘干)
量热仪(测量热值)
等等
mapeixia
您是山东的可以联系我,要看您都需要做哪些指标 还用资金情况
风一样吹过
ameilucky
您好,我公司不做了,有很多实验使用的东西想处理,价格便宜。如需要可以联系我。
峰 (Davon)
原文由 r10li 发表:
需要各种分析仪器,分光光度计,色谱仪,还有很重要的一个是固体废弃物毒性浸出设备TCLP等等很多的有需要可以来交流。dongli5203@163.com
