主题:【讨论】溶剂冲洗进样技术
浏览0 回复4 电梯直达
sion2008
水质 烷基汞的测定 气相色谱
GB/T 14204-93
附录C 溶剂冲洗进样技术
(补充件)
用清洁的样品溶剂冲洗进样器几次,把少量样品溶剂(1μL)抽入进样器,再抽入0.5μL空气,然后将进样器针头插入样品容器内,慢慢地抽入2~4μL样品,使针头离开样品,将进样器柱塞慢慢提起,样品完全抽入针筒内,并抽入0.5μL空气,此时可见两个液体柱两个空气柱:溶剂和样品。中间由空气柱隔开。样品量可由针筒刻度准确计量,针头内不含样品。快速进样。这种进样方式重复性好,可保证同一样品连续进样两针,响应值相对偏差≤4%。
有人试过这样做吗?
wang_zb
我试过,但重现性差,可能我的样品在空气中微量水的存在下热分解。对于比较稳定的样品,这样做重现性可能好一点
gukuaiyang
上述进样方法,有听说过,只是没有试过,应该可行。
skyyouth
请问你是手动进样还是自动进样方式??
如果是自动的是怎么实现的?
深海的海豚
据说这样的方法很适用于易挥发的样品,如果重现性差,这样的方法会很灵,减少样品进样歧视。
