请教各位:
前段时间把7890 FPD检测器的
气相色谱开起来做微量的硫化氢和羰基硫,使用一直都正常,前天岗位上一个职工不知道,把含有二氧化硫的气体进了色谱,进去之后硫化氢的位置出了峰之后突然基线升高到了3000多,再也降不下来了。
第二天做硫化氢的时候发现无论进多大浓度的样品都没有峰出来,论坛里找了相关资料看了,也排查了下,首先气路没有泄漏,在FPD出口用电子流量计测载气流量正常。
色谱柱是PLOT
GS-GasPro 专门做硫的柱子,30m长的 这个也能做SO2的,不知道是不是色谱柱坏了
色谱使用一共不到一个月,检测器坏的可能性不大吧?
求助 如何判断色谱柱是不是坏了,手上没有备用柱子更换。
问题原因已经找见了,是柱子坏了。
检查问题时把柱子拆了下来,发现柱子入口处内壁有附着物,然后拉出来了1m左右观察,里面内壁上全部沾满了东西。
再次询问当天做样人员,才知道把常量硫化氢气体和二氧化硫气体进去了,含量大概0.15%左右,(谱图巨然都被他们删掉了,回收站里找回来的),观察谱图发现进样后由于浓度过高信号到了十几万的位置过了十几分钟才降到两三千的位置,岗位人员不知所措,用洗耳球准备吹定量换,结果把连在出口用来吸收硫化氢的 醋酸锌 吸收液吸到了定量管然后进入了六通阀及柱子,后果可想而知~
我都块崩溃了,遇到这样的下属怎办?这个柱子价格不便宜啊
