主题:【悬赏帖】未知物求定性
浏览0 回复11 电梯直达
工口仙人
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
14.807min
15.048min
15.183min
16.869min
16.987min
18.948min
19.026min
19.082min
请大神帮我破解下,谢谢!
推荐答案:symmacros回复于2015/06/26
14.807min Frescolate ML
15.048min Frescolate ML
15.183min Frescolate ML
16.869min from Frescolate ML
16.987min From Frescolate ML
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
工口仙人
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师Frescolate是什么意思?
14.807min
15.048min
15.183min
是不是ML的同分异构体?一般这个原料是不是这三个物质共存的?
symmacros
18.948min dimenthyl carbonate
19.026min dimenthyl carbonate
19.082min dimenthyl carbonate
工口仙人
dimenthyl carbonate这个有CAS号么?
symmacros
原文由 工口仙人(v2732770) 发表:
朱老师Frescolate是什么意思?
14.807min
15.048min
15.183min
主要是两个异构体15.048和15.183,其它是里面的杂质。都是menthyl lactate的异构体。
工口仙人
因为我看14.807的最大离子碎片只有155,所以推测应该只是ML中的一个杂质
symmacros
这个匹配稍微有点问题,m/z45的小离子有点对不上(其它离子都对上),还需要再看看。但估计可能是Frescolate的杂质。
工口仙人
好的,十分感谢朱老师的帮助!
symmacros
18.948min
19.026min
19.082min
不是dimenthyl carbonate,但肯定是Menthyl lactate(Frescolate)的杂质。你可以把这三个峰计算在Fresclate里面就行了。
symmacros
是杂质。
手机版: 未知物求定性
