主题:【讨论】你是怎么做重叠对比图的?
浏览0 回复14 电梯直达
有雨的夜
RT。如题。
A家的工作站里面可以做对比图,Tools-overlay chromatograms...
今天做了一个对比图,两个样品测定的时间不同,发现最新测定的样品,保留时间前移了,想做一样重叠的对比图,(没有使用保留时间锁定),发现做出来的图不好看,错开了,有什么办法能把对比图做的漂亮一点吗?
因为两者保留时间不同,横坐标只能显示一个保留之间轴,所以下面的图如实的反应了两者的保留时间(即错开的),但是我的目的是不在乎它真实的保留时间,只是把两张图重叠上即可。
有啥办法吗
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
保留时间漂移了,是同一时间测的吗?
假如不是,两个样品连着测一下,一般能叠上。
有雨的夜
原文由 tang566(tang566) 发表:
保留时间漂移了,是同一时间测的吗?
不是,一个旧的数据,一个新的数据
旧的样品没有办法重新测了,因为旧的样品是当时新配置的,现在时间久了,变化了
jauny0000
用图片处理器吧  gcMS软件上我也没发现可以重叠的按钮  单独gc软件反而可以操作的
千层峰
你这个是向右偏移对比,,用重叠对比,会好判断点。。睡了。夜了。。
有雨的夜
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个就是重叠对比的,只是两个保留时间变化了,你睡的也太晚了,真敬业
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎样
重叠对比呢?原来两个保留时间不一致。
ZXW
如果仅仅为了好看 你就把新的样品打2次 不过还是不建议 可以和客户或老板说明下
千层峰
原文由有雨的夜(774234134)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哎呀,,RT都不同,,那难搞。。
我昨晚快10点才下班??
千层峰
原文由symmacros(jimzhu)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎样
重叠对比呢?原来两个保留时间不一致。
不好意思,朱老师。昨晚太累,,没看到帖子里提到RT提前了。。谢谢提醒
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
辛苦辛苦,最晚加班那么晚。有的软件还行,有的软件就不能动了。
