主题:【新手求助】GC-MS基线噪音大,怎么办?
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_d7ce1005
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位前辈,请帮忙看看,谢谢!
Agilent5975B-6890N分析样品时,发现之前几次运行都正常,但是后来基线噪音变得很大,按照工程师的方法老化了色谱柱,离子源之前也有清洗过,跑了两针空白,发现还是基线噪音很大(如下图),不知道该怎么解决,周六日工程师不上班,急求各位前辈指点,跪谢!
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问前面分析过那类样品?请问调谐怎样?
2018/7/14 17:53:38 Last edit by jimzhu
WUYUWUQIU
Insp_d7ce1005
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问前面分析过那类样品?请问调谐怎样?
做的是尿液样本,调谐显示一切正常
Insp_d7ce1005
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:后来基线噪音变得很大之前做了什么?
做了一批样本之后开始出现基线漂移的情况,EM电压也显示太高,后都已解决,调谐显示正常,结果跑了一个空白样发现噪音太大
buqingyun2
wen1059
进标样看信噪比,噪声是相对响应值而言的,单看噪声没有意义,EM升高,噪声绝对值必定也会升高。另外,丰度坐标轴缩放后噪声看上去会很大,其实相对于物质响应可能非常小。
bigtiger
这个数值的信号是可以的。楼主可以做样品,不会受到影响。基线除非发生严重漂移,否则一般在测试样品的时候,是不用太顾虑的,尤其是本底很小的情况下。
forth
