主题:【讨论】工作站可以相互借用么?
浏览0 回复20 电梯直达
MMYG
C实验室的7890因为历史原因,现在变成了裸机。A公司有人建议:到邻实验室借用工作站安装,这个可以吗?
如果可以,应该怎么做呢?
如果可以,那我们为什么购置仪器时要购工作站呢??
老多_小多
我们的是一个工作站只有一个验证码,就算安装了,没有验证,也无法使用
symmacros
MMYG
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以借用,只要版本和操作系统相同或兼容就行。
版本怎样保证相同?是指原来的安装的版本与借用的??
操作系统又是指的什么???winXP?
期待指教!
symmacros
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
版本怎样保证相同?是指原来的安装的版本与借用的??主要是要安装的版本要和你的GC相兼容或匹配,即原来的安装的版本与借用的相同或兼容。
操作系统又是指的什么???winXP? 是指Windows的版本,例如XP2,XP3或Win7等。
期待指教!
coffee8
MMYG
期待指教!
谢谢指教!不兼容应该可以通过刷版来解决,可是我没有具体弄过。
liuquan2008
以前其实不需每次都买工作站 现在的新仪器不行了 C版的 都绑定了
MMYG
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
相当于一个序列号对应一台仪器。
电脑格式化以后的工作站还得由A来提供?
MMYG
安的网站有无免费的工作站下载?
报价5W多!
