主题:【求助】安捷伦气相连续进样,进出口压力差距大
浏览0 回复18 电梯直达
russel0924
是从电解池引出气路,通色谱,最近发现测试时间长了电解池中压力逐渐增大,大到把池子都能撑开,电解液都撒出来了。工程师说可能是阀中有东西堵住了,需要拆卸检查,检查出来后需要超声洗干净。但是他们来一趟得花个好几千都有可能,所以我想着能不能用压力高点的气体冲下,多切换几次阀试试,看能不能把里面的东西(有可能是盐,因为电解液中有盐,可能随着气体带进到阀中),冲出来。。请问这种办法行吗,我现在是接到了0.3 mp的气路表上。如果不行,没有其他办法了吗。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
symmacros
是返碱吗?电解液进入到EPC与气路里,还可能进入到检测器里,要更换了EPC的,最好把气路更换掉。
安平
安平
安平
lsyecspc
一般是通过压力控制阀控制压力输出的,应该是压力控制阀前边的气路堵了,或者是压力控制阀失效了,导致压力不受控。
安平
yzguo
可以先试试,不行的话,需要拆下来用相应溶剂清洗
avih1981
