主题:【已应助】信噪比的确定
lpzscv
计算信噪比时基线噪声峰值的定义方式有关,一般有三种不同的定义:
①峰/峰(peak to peak)信噪比,用某一段基线噪声的平均高度;
②峰/半峰(half peak to peak)信噪比, 用某一段基线噪声平均高度的1/2;
③均方根(RMS)信噪比,用某一段基线噪声的均方根值计算。
文献中所说的按照3倍信噪比计算最低检测,所指的信噪比是以上哪一种?哪一种算起来比较准确呢?
还有,安捷伦1260液相色谱,在哪里看信噪比?
lpzscv
1260的信噪比,选择报告—>系统适用性—>编辑噪声范围,指定一段平直的基线,将起始时间和结束时间输入;注意选择的范围内不要包含峰,选一段平滑的基线
选择报告—>设定报告—>性能+噪声报告。预览报告,就可以看到信噪比,噪音,漂移等参数。
手机版: 信噪比的确定
