这个帖子好像在前处理发过。建议LZ给整理一下。
德国Bandelin超声波清洗器
(SONOREX)
Bandelin超声波清洗器SONOREX的优点:
快速
彻底
温和
高效
深入清洁
SONOREX产品系列包括:
DIGITEC - 数字型
DIGITAL 10P - 可编程数字型
SUPER - 超级型
LONG LIFE - 耐用型
技术参数:
SONOREX产品—DIGITEC 数字型应用范围:
清洗实验用玻璃器皿
可同时进行消毒和清洗
用于啤酒等样品的消泡,进而测定酒精含量,PH值等指标
去除罐装食品中的气体,然后测定食品中锡的含量
提取木材中的铵化物
从霉菌毒素中提取药用成分
提取土壤成分检测碳氢化合物
利用反复冻融的方法检测水泥的强度
<相关参数>
清洗器体积:0.9-90升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:30-600Weff
加热器功率:70-1950W
SONOREX产品DIGITAL 10P 应用范围:
用于去除HPLC试剂中的气体
加速化学反应
血浆和血清的混匀
乳化反应
分析素食食材中残余物过程中样品的匀浆
用于饮用水和污水中杂质分析过程
用于化妆品和制药行业中脂质体的制备
<程序中的可设置参数>
时间 – 可设置1-99min或连续操作,可随时暂停并显示剩余时间
温度 – 温度可设置20-80℃,可显示实际温度和设定温度,精确度为±1.5℃
功率-可设置10-100%,微处理器控制,保证功率恒定并能准确复现
消泡-快速进行液体消泡,利用HPLC技术增强消泡效率
<相关参数>
清洗器体积:3.0-28升
最大超声波输出功率:480-1200W
HF最大频率:120-300Weff
加热器功率:140-1300W
SONOREX产品SUPER 应用范围:
可清洗:实验室玻璃器皿,直径≤400mm的滤网,医疗器具,金属组件,电子元件
液体消泡,从而测定液体浓度
加速悬浮过程
同时进行消毒和清洁
制备乳化试剂
制备分析样品,例如毛发分析样品
<相关参数>
清洗器体积:0.9-58升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:30-600Weff
加热器功率:70-1300W
SONOREX产品LONGLIFE 应用范围:
去除顽固污垢
可使用高纯度水进行清洗
RK1028CH和RK1050CH型号产品可用于清洗和消毒防毒面具
<相关参数>
清洗器体积:1.9-90升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:60-600Weff
加热器功率:100-1950W
超声波清洗器SONOREX技术参数一览表:
DIGITEC DIGITAL10 P SUPER LONGLIFE
型号 DT DK RK RK
水槽体积(升) 0.9-90.0 3.0-28.0 0.9-58.0 1.9-90.0
控制器 按键式 按键式 旋钮式 旋钮式
时间设定(min) 1-30/连续 1-99/连续 1-15/连续 1-15/连续
安全关机 连续运行12hr后 无 无 无
加热器 可选,型号"H" 有 可选,型号"H" 有
加热器的 20-80°C 20-80°C 30-80°C 30-80°C
温度可调范围 RK 31 H:固定65°C
过温信号 有 无 无 无
沸腾延迟保护 有,可选择"打开" 无 无 无
水浴内温度
设定精度 ±3.5°C ±1,5°C ±5°C ±5°C
水槽材料厚度/ 0.8mm,1.4301 0.8mm,1.4301 0.8mm,1.4301 -
材料编号"C"型号 2mm,1.4571 - 2mm,1.4571 2mm,1.4571
安全液位标记 有 有 有 有
表面镀铬 DT102H 无 RK102H 无
使用寿命 普通, 普通 普通, 超长
超长:"C"型号具有镀铬层 超长: "C"型号具有镀铬层
质保期(年) 2,DT102H=3 2 2,RK102H=3 3
排水口 有,从DT100SH 有,从DK156BP 有,从RK100SH 有,从RK102CH
以上型号 以上型号 以上型号 以上型号
液体保护 防止飞溅 液滴回流 液滴回流 液滴回流
保护级别 IP 33 IP 32 IP 32 IP 32
超声波频率(kHz) 35 35 35 35
清洗 有 无 有 有
PZT-变频器 有 有 有 有
除气功能 有 有 无 无
主电源230V~,
50/60Hz 是 是 是 是
数据存储 1程序 10程序 无 无
接口 RS232 无 无 无
PC软件 有 无 无 无
CE医疗器械认证 有 无 有,不包括RK1050 有,不包括RK1050
主要特点:
1.Bandelin具有55年的超声波技术研发经验,产品质量稳定可靠。
2.完整的产品型号和多种配件可供选择,可以适用于多种实验需求
3.多种可控制参数,方便在实验过程中进行调控和设置
4.带有可编程操作的产品,可以通过软件轻松地进行实验设计
5.过温保护装置可以增加产品的使用寿命
6.操作简单,易于清洗和维护
