主题:【讨论】为什么一根柱子做几个项目不好?
浏览0 回复14 电梯直达
damoguyan
为什么一根柱子做几个项目不好?
为什么一根柱子做几个项目对柱子不好》?难道一根柱子做一个项目,但一直不停的做也不会比一个柱子做做几个项目坏的慢?
如:1一根柱子做PBDE,PAH,PAE,样品量是一天20个
        2另一种情况是同一个柱子只做PAH,或者PAES,或者PBDE,样品量同样是一个20个
    哪种柱子坏的快?为什么》?
柱子坏的快慢应该是和样品量有更大的关系,而不是做的项目数吧?
symmacros
柱子坏的快慢应该是和样品的干净程度,样品的组分,基质有关。
戈壁明珠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,样品基质干净与否对柱子寿命影响很大,还有就是好的操作习惯和及时地维护。
青林
coffee8
戈壁明珠
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
为什么一根柱子做几个项目不好?
    哪种柱子坏的快?为什么》?
不过有一点,那就是色谱柱做一个项目熟悉以后,再用来做别的项目,效果不如新柱子的分离好,可能色谱主的分离行为的微环境受到一些影响。
symmacros
最好是一台仪器配一根柱子进行专门相关相似的项目,例如农残用一台,多溴,邻苯用一台,等等,不过只能在专门检测机构有多台仪器的地方才能这样。
我是一台装同时两根柱子,极性和非极性,通过特殊装置(不拆卸)切换来进行不同要求的项目。
AK-47(冲)
如果其他的因素不考虑的话第二条柱子更容易坏。
kila
jiangwibo
一根柱同时跑多种东西的,当然会更容易报废了.因为为了效率,你不可能把所有要处理的样都做净化处理,这样柱子的负载就会过大;而且频繁走不同的升温程序,对柱子也会有些许影响.俗点儿的说,一女侍多夫,岂有不病乎?不过我们没做过楼主2种情况的实践,还得楼主亲自辛苦搞定反馈给大伙了,楼主加油
阿宝
主要还是和样品的性质有关,和样品种类关系不大吧
个人观点
