主题:【求助】求助解谱并送HighScorePlus2.2中文补丁
浏览0 回复13 电梯直达
xrd1985
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求大家帮忙看看这个数据是不是新相的?检索出的物相肯定不是应该得到的,应该含的元素是Nb,S,O,检索出的物相见附件,肯定是不对的,但其结构应该是相近的,可不可用检索的到的结构为模型对样品物相进行结构拟合给出确切的结构,如何做?另外我有HighScorePlus_zh22e.exe(中文补丁)一并放入附件,看清楚是2.2版的,2.0的不能用。请对未知结构解析高手相助!
级别不够,附件还要管理批准,麻烦,哪个级别高可直接传附件不用验证的留下联系方式,代为上传附件,谢谢!
附件:
andyerlee
xrd1985
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
补丁怎么没有验证,无法打开
如何认证?我不会啊,是不是管理的版主来处理?
auhnji
xrd1985
xrd1985
原文由 xrd1985(xrd1985) 发表:
HighScorePlus_zh22e截图,有没有高手愿帮忙上传附件?
liujiugao
不知道 你用的什么靶?
我按Cu K-alpha1标 约有0.47°的峰位偏移
见下图吧
xrd1985
原文由 liujiugao(liujiugao) 发表:
不知道 你用的什么靶?
见下图吧
我是想得到这个分子式的,但结构不对,数据没大问题,Cu靶数据
liujiugao
整体峰位偏移 0.47° 肯定有原因的
绝大部分峰 都与PDF对得很好了
剩下 没几个峰了 应该还有其他相 遗漏了 比如说 试件处理过程中 添加杂质了?
休眠火山
这个整体偏移应该是由于数据格式造成的。
panalytical的数据是0.033***或0.0176***,jade读取的时候会出问题。
如果修改成0.02应该就没有偏移了
xrd1985
实验重复多次,不应该有杂质相,测试精度也不会偏很大,步进,慢扫描都用了
