主题:【已应助】x 射线衍射(XRD)与x射线衍射成像(XDI)有什么区别和联系?
浏览0 回复17 电梯直达
明月
推荐答案:Ins_162a1b9c回复于2023/12/08
XRD = X-ray diffraction 是用一维检测器(one-dimensional detector)检测XDI = X-ray diffraction imaging :是用二维检测器(two-dimensional detector)检测得到的影像.
获取验证码
联系:最基本的原理是一样的,X射线衍射是最基本的技术,而X射线衍射成像是在这技术上发展而成的。
区别:XRD = X-ray diffraction 是用一维检测器(one-dimensional detector)检测XDI = X-ray diffraction imaging :是用二维检测器(two-dimensional detector)检测得到的影像.
Ins_677658a3
X 射线衍射(XRD)基本原理
当一束单色 X 射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射 X 射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。
根据其原理,某晶体的衍射花样主要有两个特征:衍射线在空间的分布规律和衍射线束的强度。其中,衍射线的分布规律由晶胞大小,形状和位向决定,衍射线强度则取决于原子的品种和它们在晶胞的位置。因此,不同晶体具备不同的衍射图谱。
布拉格定律:两个波的波程差为2dsinθ,当波程差为波长的整数倍时,即 2dsinθ=nλ(n=0,1,2,3…),(θ为入射角、d为晶面间距、n为衍射级数、λ为入射线波长,2θ为衍射角)时,散射波位相相同,相互加强。凡是满足布拉格定律的散射波位相都完全相同,其振幅互相加强,从而在与入射线成 2θ 角的方向上就会出现衍射线。而在其它方向上的散射线的振幅互相抵消,X射线的强度减弱或者等于零。
布拉格方程简明扼要地给出了X射线的衍射方向。即当入射X射线与晶体中的某个晶面(hkl)之间的夹角满足布拉格方程时,在其反射线的方向上就会产生衍射线,反之不可。
Ins_162a1b9c
Ins_f14d4f26
XRD即X-ray diffraction的缩写,中文翻译是X射线衍射,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。用于确定晶体结构,其中晶体结构导致入射X射线束衍射到许多特定方向。X射线是一种波长很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。
Ins_e7684e5a
原文由Ins_162a1b9c(Ins_162a1b9c)发表:XRD = X-ray diffraction 是用一维检测器(one-dimensional detector)检测XDI = X-ray diffraction imaging :是用二维检测器(two-dimensional detector)检测得到的影像.
言简意赅,说的很有道理
Ins_2a9f6547
原文由Ins_677658a3(Ins_677658a3)发表:X 射线衍射(XRD)基本原理
XRD的原理讲的很好啊 学习了
Ins_f5c7e951
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:联系:最基本的原理是一样的,X射线衍射是最基本的技术,而X射线衍射成像是在这技术上发展而成的。
说到点上了 点赞
Ins_7fa85c62
Ins_7071464c
Ins_7071464c
很清晰
