主题:【已应助】农药残留检测标准溶液的配制?
浏览0 回复54 电梯直达
东平匹夫
各位前辈好,我是刚入这一行,现在我们准备检测48个农药残留参数,标准品已经买到!不知道怎么配备标准溶液,恳求论坛能否给予一些配制标准溶液以及如何保存的一些资料?不生感激!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
doublexue
买的是固体粉末吗?用丙酮或者甲醇或者正己烷等有机溶剂,将其按浓度溶解就可以了
也可以参照标准配置啊
我们现在是直接买高浓度的液体农残标品,直接稀释配置
我们买的是液体100ug/mL的,用1mL安瓿瓶装,先将安瓿瓶里的液体,倒入10mL容量瓶中,用溶剂洗几次安瓿瓶,定容到刻度,这时浓度是10ug/mL,每个标液都这样配,然后吸单标到25mL容量瓶中,配成0.2ug/mL的混标。
东平匹夫
张老师,我按农药种类分类行吗?比如有机磷类一个混标样,有机氯类一个混标样、氨基甲酸酯类一个混标样!这样可以吗?上面您说吸单标的时候是从10ml的容量瓶中吗吸取吗?吸取多少到25ml容量瓶中?还有就是配成到10ml容量瓶中后怎么保存啊?
按农药分类是可以的,单标配在10mL容量瓶,要倒入到10mL样品瓶,放冷冻保存,至于吸多少要计算,比如10ug/mL的单标,要配成0.2ug/mL的混标,如果混标是十几种,可以还用10mL容量瓶配制,10ug/mL*x=0.2ug/mL*10mL,计算X,就是吸多少单标了,如果混标达20多种,就用25mL容量瓶配制,计算公式见上面,将10mL改为25mL就可以了。
