主题:【讨论】做农残的色谱柱,多少样品就需更换?
浏览0 回复8 电梯直达
做蔬菜中有机磷的检测,用DB1701色谱柱,发现两年就需更换一根色谱柱,大约800个蔬菜样品,色谱柱失效时表现为标液不出峰或无法分离,拖尾厉害,检测限升高,从配制标液0.1ug/mL 出峰尖锐到配制1.0ug/mL出拖尾峰,只好更换,希望同行能交流一下,多长时间多少样品更换色谱柱,有什么具体的好方法可以延长色谱柱的使用寿命?
huaxuelin
这跟你的样品量,平时的维护,样品杂质的多少等等因素有关。
建议定期做烘烤维护,最有效的是在柱前加个保护柱
安平
qqqid
样品前处理对柱寿命影响很大,比如NY/T761处理方法比较简单,很容易污染进样口和色谱柱。
现在有些国标方法前处理比较繁琐,样品提取液用多种方法净化,比如先过GPC,再过SPE,对色谱的污染就很小,但自动化的前处理设备也需要大笔投资。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:有道理
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
大批量样品前处理时用NY761,一是简单,二是快捷,但色谱柱更换得快,如果用繁琐的前处理,时间长投入大,什么时候两者能兼顾呢?
dadgoh
Sykren
hza123
一个柱子分析800的样品,老早就可以更换了,非常值得的。如果要净化其实花费的大洋更多。一根柱子也就5000来块啊
雾非雾
工作日每天都有样品的话,2年换一根毛细管柱还可以,我们一般是一年半换一次。
