主题:【求助】紫外可见光检测器参数的疑问
浏览0 回复7 电梯直达
laykey
各位大侠,我看到了液相紫外可见光检测器的一些参数,请问具体是什么意思?
1  波长重复性  正负o.1nm
波长准确度  小于等于1nm.
请问,上面两个波长是指哪个具体的哪具波长,还是指整个波长范围里面的所有波长都满足?
2  谱带宽度 8nm.是指入射狭缝宽度还是出射狭缝的宽度?
3线性范围 大于等于1.8AU(5%)又是什么意思?
有哪位专家能够帮忙解释一下,感激不尽!!!
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:积极求助!
用心飞
原文由 laykey(laykey) 发表:
1  波长重复性  正负o.1nm
波长准确度  小于等于1nm.
去问工程师!
小虾米
按药典来的吧。比如波长准确度  小于等于1nm.,就是定性的检测。比如我要测254nm,那波峰的位置就应该在253-255nm。
liwei_11520
1》波长重复性,+-0.1nm  指的是235nm  257nm 313nm 350nm处,使用紫外波长校准的标准溶液;
  波长准确度,是指:334  361 419  537nm  这几个波长,当然也可能因为仪器品牌不同有所差别。使用专门的氧化钬滤光片的特征波长进行测量
2》谱带宽度,是指整个波长范围的。哪个狭缝我不清楚。
3》线性范围。使用中性密度滤光片,这个滤光片在特定波长有特定的吸收值。我的理解是:大于或等于1.8Au指的是在1.8A以下吸光度线性。A set of neutral density filters.  These filters should be chosen for use at your most commonly used, or important wavelength of measurement.
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
zhoujin83
1  波长重复性  正负o.1nm
波长准确度  小于等于1nm.
线性范围大于等于1.8au,是值你的仪器分析样品的峰高在1.8au以下是线性的,大于1.8au就不成线性了,所以用面积归一法定量是不准确的。
tutm
“2  谱带宽度 8nm.是指入射狭缝宽度还是出射狭缝的宽度?”
这8nm是指经过出射狭缝后,照射到检测池上的光线谱带宽度,不是狭缝的物理宽度
安平
色谱质谱自由维修者
波长准确度  是针对 氘灯特殊波长 486nm 和656.1nm 来对照,
