梯度洗脱有时候会基线漂移,主要原因应该在于流动相,所以首先应该从流动相着手检查:
1.是否梯度比例太陡,应缓和梯度比例;
2.是否完全脱气;
3.所用流动相有机溶剂是否色谱纯;
4.用水是不是时间长了,建议现用现配;
其次有可能是色谱柱或者是系统的问题或其它:
5.彻底清洗色谱柱和通道,长时间平衡色谱柱,有条件的话,建议换一个色谱柱试试;
6.检测池脏了吗?
7.灯是不是服役时间太长了;
8.换个检测波长试试看;
9.所有的管路是否畅通,包括排废液的管道;
10.是不是温度不稳定造成的,建议使用柱温箱;
11.是不是静电或者是电压不稳定造成的;
12.可以用等度洗脱看看是否还漂移?这样可以排除一些疑虑的。
