主题:【转帖】什么是原文检索
浏览0 回复5 电梯直达
何当奇
什么是原文检索
  “原文”是指数据库中的原始记录,原文检索即以原始记录中的检索词与检索词间特定位置关系为对象的运算。原文检索可以说是一种不依赖叙词表而直接使用自由词的检索方法。
  原文检索的运算方式,不同的检索系统有不同的规定,其差别是:规定的运算符不同;运算符的职能和使用范围不同。原文检索的运算符可以通称为位置运算符。从RECON、ORBIT和STAIRS三大软件对原文检索的规定,可以看出其运算符主要是以下4个级别:
  (1)记录级检索,要求检索词出现在同一记录中;
  (2)字段级检索,要求检索词出现在同一字段中;
  (3)子字段或自然句级检索,要求检索词出现在同一子字段或同一自然句中;
  (4)词位置检索,要求检索词之间的相互位置满足某些条件。
  原文检索可以弥补布尔逻辑检索、截词方法检索的一些不足。运用原文检索方法,可以增强选词的灵活性,部分地解决布尔检索不能解决的问题,从而提高文献检索的水平和筛选能力。但是,原文检索的能力是有限的。从逻辑形式上看,它仅是更高级的布尔系统,因此存在着布尔逻辑本身的缺陷。
braveshow
tangdy
hhxxhhxx
百年树人
郁闷的巴乔
