维权声明:本文为wangshirf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
①测定方法 采用高效液相色谱法②色谱条件色谱柱:Kromosil C18(5mm,4.6×150mm),甲醇-水(45:55)为流动相,检测波长为306nm,流速1.0ml∕min,柱温30℃。③供试品溶液的制备取样品粉末(过60目筛)2g,置索式提取器中,精密加入50ml乙酸乙酯,95度提取4小时,回收溶液至干,残渣用甲醇溶解,定容于5ml量瓶中,摇匀,经0.45μm微孔滤膜滤过即得④线性关系的考察取对照品10mg置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,得1.032mg/ml的溶液作为对照品储备液,精密取1ml稀释至10ml。再分别取1ml,2ml,4ml,6ml,8ml至10ml量瓶中,分别得到0.010320 mg/ml,0.02064mg/ml,0.04128mg/ml,0.06192mg/ml,0.08256mg/ml的对照品液,按照上述色谱条件分别进养10ml ,记录峰面积,以峰面积为纵坐标,以Siderin的浓度为横坐标绘制标准曲线,计算回归方程即得y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。表4-26iderin的标准曲线
序号 | 浓度(mg/ml) | 峰面积平均值 |
1 | 0.01032 | 382187 |
2 | 0.02064 | 752045 |
3 | 0.04128 | 1608015 |
4 | 0.06192 | 2459416 |
5 | 0.08256 | 3306382 |
⑤精密度实验取3号对照品溶液10 ml,重复进样6次,测定,结果见表4-5。RSD为0.91%,表明本方法精密度良好。表4-27度考察Table 4-27he investigation of accuracy
次数 | 峰面积 | RSD(%) |
1 | 1608015 | 0.49% |
2 | 1627159 |
3 | 1611238 |
4 | 1609561 |
5 | 1623487 |
6 | 1617245 |
⑥重复性试验取号样品5份,依法测定,结果见表4-28复性结果表明,5号样品中的Siderin平均含量为%,RSD为%。
