主题:【讨论】电磁辐射-使用不当七大误区
浏览0 回复5 电梯直达
社区=冬季=
误区一:耳机接听电话能防止手机辐射?
  天线是手机重要的辐射源,有些手机的耳机线可以当天线用,或者耳机插口离内置天线很近。还有一些手机虽然设有专门的天线,但内置收音机却必须以耳机当天线才能收听。对这些手机而言,用耳机接听电话反而辐射更大!所以他建议,如果需要戴上耳机接听,最好使用不当天线且带有屏蔽线的手机专用耳机。
  误区二:信号格数越少手机辐射越小?
  许多人往往把手机里的信号格数直接看成是辐射量的多寡。“其实,这是一个错误的看法。事实上,恰恰相反。”某通讯公司的一位工程师表示,一些手机厂商为了在信号较差的地方仍能获得较好的通话质量,在手机设计时,往往会加大手机的电磁波发射强度,以保证通话需要。当信号只有一格时,手机信号的发射强度要比手机信号满格时大1000倍。通话时如果信号不好,可将手机天线的方向来回调整一下,使信号格数尽量多一些,也可以把天线拔出来。如果信号仍不好,就不要长时间用手机通话,或改用座机、或换个地方、或改个时间通话。
  误区三:穿防辐射服可完全阻挡辐射?
  不少准妈妈从怀孕开始就穿上了防辐射孕妇服保护腹中的小宝宝,但这些孕妇服是否就真的能阻挡所有辐射呢?中国疾控中心辐射防护与核安全医学所研究员朱昌寿教授表示,不能一概而论。目前市面上出售的许多孕妇服其实都难以达到完全隔离。而如果手机被放在辐射服里面,待机的手机会拼命搜索信号,反而会释放出更多电磁波。
社区=冬季=
误区四:久坐电脑前会让人头晕、乏力
  与来自自然界的辐射相比,像核电站、电脑之类所造成的辐射相对要小,而且电脑所发出的电磁波能否引起何种生物学效应还没有完全定论。所以你感到头晕、乏力时,并不完全是电脑辐射引起的,有可能是因为久坐。原303医院放射科的屈主任也指出,在电脑旁放置一盆仙人掌来减少辐射也是没有医学根据的。
  误区五:复印机、打印机等是没有辐射
  有关专家指出,线圈、电线圈和马达都是有辐射的,一般使用时,身体距离机器30厘米为安全距离。
  误区六:3G手机的辐射比2.5G手机少?
  在商家宣传的口号下,不少都相信了3G手机(无论WCDMA、CDMA2000还是TD-SCDMA制式)都是基于CDMA,因此辐射会大大降低。恰恰相反,3G手机的辐射要比2.5G手机大!由于3G移动通信网络的核心是“支持高传输速率”,纳入这一平台的手机,在高传输速率运作情况下输出功率较大,辐射的峰值显然必须跟着走高。同时他还指出,由于3G提供更丰富多样的应用和服务,人们使用手机的时间将比2.5G更长,如一个新闻节目要看一二十分钟,一部电影要看一个多小时,3G手机对人体的辐射影响毫无疑问将比以前大。
  误区七:搭乘公交对手机辐射无影响?
  运营商常常会在人流比较集中的公共场所增加信号覆盖,而大家也都习惯在地铁、轻轨或大巴内打手机。很少人会不觉得,这和家里或公司相比,手机辐射会产生什么影响变化。对此,电子五所安全与电磁兼容检测中心副主任樊文琪给出了一个警示,“上班族会在上下班乘车途中受到手机强电磁波的侵害”。据他介绍,由于这些交通工具的车厢都是金属外表,大量的手机电磁波在车内来回反射,电磁波密度大大超过国际安全标准。举个例子,如果每节车厢坐50个人,每人一部手机,每部手机的电磁波功率是0.4瓦,车内总功率就是20瓦,而实际上现在每部手机的最大功率可达2瓦,加起来,就会超出世界卫生组织规定标准的数倍以上。在上下班高峰期间,随着乘客人数飙升,超标会更严重。
pfz1985
信号格数当然是满格最好!
还有手机还有一格电时不要打电话,那时候辐射最强
社区=冬季=
原文由 pfz1985 发表:
信号格数当然是满格最好!
一边走路一边电话辐射也大
wsy18
东方逸
原文由 lylsg555 发表:
,居然会来回反射。
