紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光法测定合金中铝的含量
浏览0 回复8 电梯直达
被弃的宠儿
实验室要做合金中铝含量的测试,实验室只有分析纯的硫酸铝钾,就拿这个配母液,做标准曲线了,可是显色后的溶液上分光后根本就分不开,所有浓度的溶液吸光度都差不多,做出来是水平的,几次都这样,实在查不出原因了,郁闷!!不知道哪位高手可以帮我解决一下。万分感谢!!!!
我做标准曲线用的是0,0.01,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10ppm的溶液。
tutm
那你测到的吸光度值是多少?是不是有吸收峰?如果没有吸收峰,建议你提高浓度试试,比如10ppm。
被弃的宠儿
吸光度在0.5、0.8、1.0的都有,没有看有没有峰。我用的国标方法测的浓度范围最大才10ppm。
被弃的宠儿
tutm
原文由 jingya19 发表:
那吸光度和浓度的关系不是挺正常的?怎么会是水平线?
你是不是用A——C关系作图?应该这是正确的!
可别用A——A/C作图啊!这样才会是一条水平线!
被弃的宠儿
原文由 tutm 发表:
原文由 jingya19 发表:
我再解释下哈,使这样的:我们用的是A-C作图,浓度是0.01ppm对应是0.552  0.02ppm对应0.796  0.04对应0.765  0.06对应0.515  0.08对应0.543  就是这样来回跳,我都做了好几遍啦,一开始怀疑我量每取对,可是几次都这样,就不知道原因了。
我是用12水硫酸铝钾做的母液,不会有问题吧?还是说最好用纯铝去配制啊?
tutm
这样看,应该你的显色反应有问题了,还有反应pH等。是按标准做得?检查一下步骤。
被弃的宠儿
所有步骤都是按标准来的,显色时肉眼都可以看出颜色都差不多,根本没有梯度。也许是方法不适合??em09511]打算改滴定试下了。
hefalin
