1 目的:建立WZZ-3型自动旋光仪标准操作规程,以保证WZZ-3型自动旋光仪的正确使用。
2 范围:适用于WZZ-3型自动旋光仪操作的全部行为。
3 责任:中心化验室对本SOP的实施全面负责。
4 内容
4.1 将仪器电源插头插入220V交流电源。
4.2 打开仪器右侧的电源开关,这时钠光灯应启辉,需经5分钟钠光灯才发光稳定。
4.3 将仪器右侧的光源开关向上扳到直流位置。(若光源开关扳上后,钠光灯熄灭,则再将光源开关上下重复扳动1到2次,使钠光灯在直流下点亮。)
4.4 直流灯点亮后按“回车”键,这时液晶显示器即有MODE L C n选项显示。(MODE为模式,C为浓度,L为试管长度,n为测量次数;默认值:MODE:1;L:2.0;C:0;n:1。)
4.5显示模式的改变:
4.5.1 MODE1—旋光度;MODE2—比旋度;MODE3—浓度;MODE4—糖度
4.5.2如果显示模式不需改变,则按“测量”键,显示“0.00”。
4.5.3若需改变模式,修改相应的模式数字对于MODE、L、C、n每一项,输入完毕后,需按“回车”键;当n次数输入完毕后,按“回车”键后显示“0.000”表示可以测试。在输入过程中发现输入错误时,可按“→”键,光标会向前移动,可修改错误。 (生物在线www.bioon.com.cn )
4.5.4在测试过程中需改变模式,可按“→”键。
4.5.5在测试过程中,如果出现黑屏或乱屏,请按“回车”键。
4.6 显示形式:
4.6.1测旋光度时,MODE选1(按数码键1后,再按“回车”键):测量内容显示旋光度OPTICAL ROTATION,数据栏显示α及αAV,需要输入测量的次数n,脚标AV表示平均值。
4.6.2测比旋度时,MODE选2:测量内容显示比旋度SPECIFIC ROTATION,数据栏显示[α]及[α]AV,需要输入试管长度L(dm)、溶液的浓度C及测量的次数n,脚标AV表示平均值。
4.6.3测浓度时,MODE选3:测量内容显示浓度CONCENTRATION,数据栏显示C及CAV,需要输入试管长度L(dm)、比旋度[α]及及测量的次数n,若比旋度为负[α],也请输入正值,浓度会自动显示负值,此时负号表示为左旋样品。
4.6.4测糖度时,MODE选4:测量内容显示国际糖度INTEL SUGAL SCALE,数据栏显示Z及[Z]AV,需要输入测量的次数n。
各数据栏下面的σn-1为测量n=6次时的标准偏差,反映样品制备及仪器测试结果的离散性,离散性越小,测试结果的可信度越高。
4.7将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室,盖上箱盖,按清零键,显示0读数。试管中若有气泡,应先让气泡浮在凸颈处;通过面两端的雾状水滴,应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧,以免产生应力,影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。
4.8 取出试管,将待检样品注入试管,按相同的位置和方向放入样品室内,盖好箱盖。仪器将显示出样品旋光度或相应示值。
4.9 仪器自动复测n ,得n个读数并显示平均值及σn-1值(σn-1,对n=6有效)。如果n设定为1,可用复测键手动复测,在n>1,按“复测“键时,仪器将重新测试。
4.10如样品超过测量范围,仪器在±45°处来回振荡。此时,取出试管,仪器即自动回零位。此时可稀释样品后重测。 (生物在线www.bioon.com.cn )
4.11仪器使用完毕后,应依次关闭光源、电源开关。
4.12每次测量前,请按“清零”键。
4.13仪器回零后,若回零误差小于0.01°旋光度,无论n是多少,只回零一次。
4.14比旋度计算公式 [α]=100α/LC
式中α——测得的旋光度(度) L——溶液的长度(dm)
C——为每100ml溶液中含有被测物质的重量(g)
4.15保养与维护
4.15.1钠光灯要预热15分钟才能稳定,测定或读数时应在钠光灯稳定后读取。
4.15.2 测定时有气泡,应先使气泡浮于凸颈处或除去。透光面两端的玻璃应用软布擦干。
4.15.3 往测试管加入供试品溶液时,应反复用供试品溶液冲洗测试管数次,以免供试品浓度改变。
4.15.4 测定结束后测试管必须洗净晾干,仪器不使用时样品室应放硅胶吸潮。
网上搜了个模板给你看看吧
